Recortar imágenes importadas
Comando |
Ruta de acceso |
Editar recorte |
Modificar Menú contextual |
Seleccione una imagen importada y seleccione el comando para ingresar en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. Ponga el objeto bidimensional para delimitar el área de visualización de la nueva imagen. Puede configurar el estilo de pluma en la paleta Atributos en el modo de edición de objetos.
Salga del modo edición de objeto para volver a la capa de diseño.
Aparece la imagen recortada y el estado Recorte cambia de No por Sí en la paleta Información del objeto.
Para cambiar la visibilidad del objeto de recorte, modifique el parámetro Ajustar visible en la paleta Información del objeto. El objeto de recorte puede servir de marco visible del mapa de bits en el dibujo o puede ser invisible.
Para eliminar la parte de la imagen externa que está fuera del objeto de recorte permanentemente, haga clic en Eliminar recorte externo desde la paleta Información del objeto. Cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. Ahora verá el nuevo tamaño del archivo de la imagen en la paleta Información del objeto.
Esta acción desvinculará la referencia si el archivo de imagen está referenciado.
Para cambiar, reemplazar o eliminar el objeto de recorte, escoja la imagen y luego el comando nuevamente para reactivar el modo de edición de objetos.
